土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一个自耦减压起动的问题
请教一个自耦减压起动的问题
发布于:2008-09-03 19:14:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
:L 厂子里做的自耦柜子,出厂检验的时候都是先把封星接触器的封星点去掉,然后再检验,看看接触器动作是否正确,没有问题的话再把封星点接上。不然就不能试验,因为只要一按起动按钮,电源的空开就跳了。我试了确实是这样。电路应该是没有问题,因为这么多年了,厂里一直是这么做的。我把自耦变压器的封星点用线直接连起来,然后在一次侧加上电,二次侧正常输出,(我试的是一台22KW的自耦变压器,一次侧用卡表卡了一下有3A左右的电流)空开也不跳。我就是不知道,为什么通过接触器就跳闸呢?没有道理啊?!
实在想不通为什么?请大家帮忙想想?
这是图纸:
[ 本帖最后由 guoliangxiu 于 2008-9-6 08:28 编辑 ]
全部回复(7 )
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    看不到图纸是怎么回事啊!!
    2008-09-09 17:24:09
  • guoliangxiu
    guoliangxiu 板凳
    是啊,我也是不知道为什么这样?请大家帮忙想想到底是什么地方有问题?
    这是图纸:
    2008-09-06 08:26:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
一个关于箱体型号的问题,急!!
我这里要做一个防水防尘的配电箱,箱体给的型号是:FXM-T10/K32D1G1 1/2 X4G1 1/4我想问问这里面的参数是什么意思!还有这个型号是不是只是指的箱体本身,而里面的元件要自己安装?还是这个型号本身已经带有元件了? 先谢谢大家了!
