土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 有关ct问题,不明白啊
有关ct问题,不明白啊
发布于:2008-09-03 19:49:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一个电站35kv 的高压柜中的ct是三只双绕组的,为150/300/5的,我接的是150/5的,接A,b,C三相ct的s1,s2点入综保,A相的s3点接地,BC相的s3点不接地.但是综保上显示A相的电流为1A,BC相的电流都为2A。想不明为什么?注[三相负荷平衡]
全部回复(20 )
  • qq1091337396
    qq1091337396 沙发
    接错了。你这个CT是一个线圈三个抽头的。用哪2个就接哪2个。留1个就让它空着,这样不会产生高压的,但接的2个要接地。有的厂家二次图上特别有说明的,叫不用的不要接地,否则会影响精度,可能问题出在这里了,因为你A相的接了地。楼主你看看相关的图纸说明吧
    2012-03-19 17:58:19
  • shandongbinneng
    xuexiliao
    2012-03-17 19:25:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
急,求助.关于柜体中二次电路导线连接规范!!!
我们厂做的一个工程,现在发给用户验收时,他们提出来我们的二次回路连线方式不符合国家规范.引用的JB/T5777.2-2002的标准中的5.6.3 说导线与元件端子或端子排的连接,两端均应采用冷压接端头(俗称的线鼻).现在我厂的连接导线只有一端压了端头,另一端是直接压在端子里的,请教大家这种接线方式符合规范吗?最好能提供相关的国标号,谢谢!
