土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层住宅中的构造柱能否打掉?
高层住宅中的构造柱能否打掉?
发布于:2008-09-03 17:42:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
客厅和餐厅间有一道墙长4.75m,其中1.5m为剪力墙,2.7m为砌块墙,0.5m为构造柱,构造柱上方有横梁。现在装修把砌块墙全部打掉,构造柱是否还必须保留?打掉会不会有问题。请各位老师指点。
全部回复(8 )
  • xywjg8007
    xywjg8007 沙发
    应该可以打掉的,施工多注意
    2008-10-09 10:36:09
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    有现场照片就比户型图直观多了,这个构造柱打掉也没什么,不过操作时要注意旁边有个小过梁。
    2008-09-19 14:58:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助新版抗震规范以及挡土墙的设计
请问下,2008局部修订版的抗震规范是什么时候开始实施,现在暂时拿不到,网上也难找到.另,麻烦手上有的帮忙查下四川汉源县的抗震设防烈度和设计地震分组.谢谢.还有,有个7.2米高差的地方要设计混凝土挡土墙,持力层强风化砂岩位于地下3.5米,fak=300.自己乱七八糟的算了下发现做悬臂式的墙太厚,中间加薄壁柱柱子又太大,不知道是不是算法不对,麻烦有经验的人帮忙解说下挡土墙的设计.谢谢了.....
