土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助新版抗震规范以及挡土墙的设计
求助新版抗震规范以及挡土墙的设计
发布于:2008-09-03 14:18:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问下,2008局部修订版的抗震规范是什么时候开始实施,现在暂时拿不到,网上也难找到.
另,麻烦手上有的帮忙查下四川汉源县的抗震设防烈度和设计地震分组.谢谢.
还有,有个7.2米高差的地方要设计混凝土挡土墙,持力层强风化砂岩位于地下3.5米,fak=300.自己乱七八糟的算了下发现做悬臂式的墙太厚,中间加薄壁柱柱子又太大,不知道是不是算法不对,麻烦有经验的人帮忙解说下挡土墙的设计.谢谢了.....
全部回复(3 )
  • banzipao
    banzipao 沙发
    呵呵,是G108还是S306上的
    2008-09-04 19:08:04
  • hewei1985415
    hewei1985415 板凳
    下面这个链接有新抗震规范的修订部分,也有新的抗震设防烈度的划分,你可以看看。
    2008-09-03 17:02:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
人防顶板是否可以用有粘结预应力筋?
新版人防规范明确说明人防中不能使用无粘结预应力,可是并没有说不可以使用有粘结预应力,依此是否可以推断人防是可以使用有粘结预应力的.是否可以请说明您的具体依据.谢谢.
