土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助,空调了风温度如何验收?
求助,空调了风温度如何验收?
发布于:2008-09-03 15:14:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司现有两台型号一样的电梯,于八月份分别安装了两台电梯空调。运行几天后,发现两台制冷效果不一。一台较好,一台较差。用红外温度计检测,一台电样轿厢内温度是23度,空调出风口温度是13~14度;另一台轿厢温度是24度,空调出风口温度是17~18度。(两台空调设定温度都为22度)。出现一台明显效果差。后要求厂商更换出风温度高的一台,厂商说是在标准内不同意更换。请问关于空调的制冷效果有什么国家规定或是行业标准?
全部回复(5 )
  • lwkongtiao066
    lwkongtiao066 沙发
    一般通俗的办法就是检测一下空调的进风出风温差,制冷大于10度,制热大于15度就基本正常。要在空调开启30分钟后,打在高风状态下检测。
    2010-01-20 08:08:20
  • ilovexiaodoudou
    学习,学习了,
    2010-01-19 23:11:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通工程
请教各位同行!(厂房面积3500平方米,地点湖北)要求:(夏天:恒温恒湿工作区温度:21正负2度,湿度:60%正负10%;其它工作区域25度正负2). (冬天:恒温恒湿工作区21度正负2度,湿度:60%正负10%;其它工作区18度正负2度)请问用风冷热泵冷水机组+末端恒温恒湿设备(其它加末端风柜)。这个系统合理?那么恒温恒湿加热怎么计算?(因为冬天时有热源了)
