土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 谁有空调工程全套表格啊?谢了。
谁有空调工程全套表格啊?谢了。
发布于:2008-09-03 13:44:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人在做一个空调工程很多表格没有,请各位兄弟帮忙一下。
  • q456789qwr
    q456789qwr 沙发
    吧你QQ号码给我给你传我的895768229
    2008-09-20 20:10:20
  • wangtongxin8051
    我和你一样也没有啊。
    2008-09-03 14:39:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
置换通风在中国的前景?
置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分区域风速低于0.15m/s,不产生吹风感;其次,新鲜清洁空气直接送入工作区,先经过人体,这样就可以保证人体处于一个相对清洁的空气环境中,从而有效地提高了工作区的空气品质。
