土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于2006专业案例一道题的疑问-望高手解答
发布于:2008-09-02 20:23:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
原题在2006年2006专业案例回顾那个帖子里,是第14题,原题及楼主的解答如下:
14.一空调房间,室内22度,55%,d=9.3g/Kg,余热3300W,余湿900g/H,,送风温差8度时,送风量为?
分析:这题要是按热湿比线查h-d图,就搞复杂了,会花很多时间而且误差大,本身题中给出的d=9.3就是个不准确的值。
我的做法是利用公式 h=1.01t+0.001d(2500+1.84t) 则Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)
将Δh=3.3/G Δd=900/(3600.G) Δt=8代入上式,就可解得G=0.33Kg/s
请问我根据h=1.01t+0.001d(2500+1.84t) 这个公式分别写出h1与h2,Δh=h2-h1=1.01Δt+ 0.001d2(2500+1.84t2)-0.001d1(2500+1.84t1),这并不等于1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)啊?不知楼主这个公式是怎么来的,但是好像还能够算对答案,如果我算Δh的方法不对,那么我错在哪里呢?
希望大家多指教,我觉得如果楼主给的这个计算Δh的公式是正确的话,的确不失为解这类题的一种好方法
全部回复(4 )
  • jsc_2000
    jsc_2000 沙发
    我觉得"利用公式 h=1.01t+0.001d(2500+1.84t) 则Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)"作法不正确,正确公式“根据h=1.01t+0.001d(2500+1.84t) 这个公式分别写出h1与h2,Δh=h2-h1=1.01Δt+ 0.001d2(2500+1.84t2)-0.001d1(2500+1.84t1),这并不等于1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)“
    最好的方法是查图。
    2008-09-17 21:16:17
  • 阿土老伯
    阿土老伯 板凳
    这题要是按热湿比线查h-d图太简单了, 查图得出答案应该在5分钟内做完.
    2008-09-04 14:51:04
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
曝气池设计流量?
看了二沉池设计流量后,看这个就更晕了。曝气池设计流量应按:A、最大连续小时平均流量 B、最大时流量 C、与沉砂池设计流量相同 D、与初沉池设计流量相同答案A我认为都不太对。对于曝气池,规范中6.2.4 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
