土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 曝气池设计流量?
曝气池设计流量?
发布于:2008-09-02 17:03:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
看了二沉池设计流量后,看这个就更晕了。
曝气池设计流量应按:
A、最大连续小时平均流量 B、最大时流量 C、与沉砂池设计流量相同 D、与初沉池设计流量相同
答案A
我认为都不太对。对于曝气池,规范中6.2.4 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
也就是不必按最高日最高时流量设计。实际上我感觉从来都不用最高日最高时流量设计,只用来校核。
我们计算曝气池容积时常用污泥负荷Ns(kgBOD/KgMLVSS·d)计算。
则曝气池容积V=Qd·Sa/(Ns·Xv)。在《排水工程》第三版p153页也有类似题目。既然污泥负荷以天为单位,对应流量就是一天的流量即最大日流量Qd。因此曝气池是按 最高日为设计流量计算的。我们可以考虑用最大时流量校核水力停留时间。但要考虑到曝气池本身也是有调节功能的!
因此我认为曝气池设计流量应该是按最高日来设计的。或者严格点,计算有效容积时是按最高日来设计的。
现在看有些题目看得真是发晕!
全部回复(9 )
  • guoxing21
    guoxing21 沙发
    最大连续小时平均流量
    2010-09-14 18:07:14
  • onlyrim
    onlyrim 板凳
    牛人来回答一下
    2010-09-13 00:12:13
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2008年中级职称评审答辩时间与注册考试重合的问题
2008年中级职称评审答辩时间因与其他职称考试时间重合的答复2008年中级职称评审答辩时间因与其他职称考试时间重合。有部分专业技术人员提出兼顾要求,因目前情况不明,请有类似特殊情况人员,在中级职称评审材料报送时,向收审材料工作人员提出个人要求并进行登记。我们将视实际情况,提出解决办法。欢迎致电或发邮件对水务职称评审工作提出合理建议。 电话:68556949 邮箱地址:kejch@bjwater.gov.cn
