土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解答疑问 西门子3AH
求解答疑问 西门子3AH
发布于:2008-09-02 16:58:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3AH 里面有 额定短路开断 电流 额定短路关合电流 是什么意思 ?、怎么得来的 应该説是不允许短路的 那又怎么真空断路器能开断短路电流了。。 一直不明白。短路和他们的联系 还一开断短路次数达30 要是这样的话 一个工厂短路30 那这工厂的电力部门的人该回去学习了。,
  • lzykite
    lzykite 沙发
    很好很精彩,主要是以防万一
    2010-08-11 12:18:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不好意思,我说话较尖刻。
    为什么要用断路器,就是为了防止出故障,常见故障就是短路,“应该説是不允许短路的 那又怎么真空断路器能开断短路电流了”?!
    请问你自己,不允许短路的,为什么会有短路的情况发生?不会短路,那用断路器干什么?就用开关用电设备的开关就可以了!!!
    2008-09-02 18:28:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防电源和应急电源什么区别?
化学品库的事故排风机,暖通专业提给我们的是接应急电源但问题是事故排风机接柴油机电源,有用吗?化学品库几个排风机接了应急电,气体泄露时,这几个风机是启动不了的吧?因为柴油机没启动那改成消防电源?一则名称有问题,气体泄露不等于消防状态,二则假设排风机接了市电+应急电双切,气体泄露时,万一恰好市电没电(配电箱小故障什么的),光有一路柴油机电源还是启动不了风机吧?柴油机不可能因为你末端某一路小市电断电而启动的吧
