土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ VEP高压真空断路器
VEP高压真空断路器
发布于:2008-09-01 23:06:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
VEP高压真空断路器
近来在使用VEP真空断路器(4000A)时总是出现同一个问题,就是在断路器要摇进到工作位置时,可能是触头的应力比较大,导致底盘车前部变型(成拱型),试验位置到工作位置的行程也不够,只有194~196mm。触头无法完全接触!但是替换用ABB的断路器来试验时,就不会出现这种问题了!不知能用什么办法来解决上述这个问题,最好是从柜体方面来改进!各位有什么方法不妨拿出来讨论一下!
全部回复(14 )
  • snow7706
    snow7706 沙发
    是这样的
    2008-10-22 14:54:22
  • cqly7788
    cqly7788 板凳
    我用过VEP,大电流的用过3150A的,没遇到你说的问题,是否是你的中置柜有些变形,动静触头的高度差较大,另中隔板的强度也有问题??
    [ 本帖最后由 cqly7788 于 2008-10-15 23:32 编辑 ]
    2008-10-15 23:31:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
VEP高压真空断路器
