土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ VEP高压真空断路器
VEP高压真空断路器
发布于:2008-09-01 23:01:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
近来在使用VEP真空断路器(4000A)时总是出现同一个问题,就是在断路器要摇进到工作位置时,可能是触头的应力比较大,导致底盘车前部变型(成拱型),试验位置到工作位置的行程也不够,只有194~196mm。触头无法完全接触!但是替换用ABB的断路器来试验时,就不会出现这种问题了!不知能用什么办法来解决上述这个问题,最好是从柜体方面来改进!各位有什么方法不妨拿出来讨论一下!
全部回复(3 )
  • hfkgdq
    hfkgdq 沙发
    非常感谢楼主的图纸,可供我们学习和参考
    2010-06-23 13:41:23
  • chjs001
    chjs001 板凳
    有没有断路器的说明书啊
    2010-06-18 09:12:18
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
框架断路器使用调查
大家来投票,看一下我们平时都使用什么品牌的框架断路器
