土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变比为750/5,等级为1级的电流互感器其精度要求应是?
发布于:2008-09-01 21:35:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
750/5,等级1级,就是说主母线(一次侧)流经750A电流时,理论上在二次侧应该正好感应出5A电流,但实际互感器生产中总免不了误差的存在,那么它的误差大小就用准确级来规定。1级的互感器就是在二次侧感应出的误差不大于1%(在正负1%之间)。确切说,感应出的电流应在4.95~5.05之间。
[ 本帖最后由 zhangqingm163 于 2008-9-1 21:36 编辑 ]
全部回复(3 )
  • q13871628685
    q13871628685 沙发
    楼主想要说什么呢,说清楚些
    2014-09-20 10:39:20
  • whb9501
    whb9501 板凳
    楼主想要说什么呢,说清楚些
    2008-09-02 13:09:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高手或者想学习的一定要看(负荷计算及变压器的选族)
麻烦各位高手帮帮我看看附件里面的内容(变压器的选择),我也很认真的计算了,包括设计院设计的图纸,但是设计院最终选择的变压器是2500KVA(两台都一样),附上图纸及我的计算书,请各位高手或者想学习的一定帮我看看了,小的不胜感激!!!!!!!:time: :(
