正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
我公司现在也有一台曝光机上用来冷却用的压缩机经常出现压缩机高压保护报警,压缩机是水冷的,高压2.2mpa报警,低压0.2mpa报警,压缩机还有一个电磁阀经常给压缩机泄压,压缩机在一开始使用的时候高压还可以,升到1.7左右就泄压回到1.5,但是慢慢的就升到2.2mpa去了。然后就报警停机了。给压缩机冷却用的水是保持在11~13度之间。冷却水温度应该没什么问题的。谁能帮我查找出问题吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yzhchlan
沙发
b-0755朋友是海峡两岸的朋友?海峡那边的制冷教学相当不错,而且由于那边天气较热,所以制冷行业比较受重视,是比较重要的专业。欢迎交流。
2008-09-01 09:56:01
荣昌制冷
板凳
毛细管节流,制冷剂的高压液体通过毛细管的细小通道使其流量和压力降低而成为低压液体进入蒸发器,此时制冷剂的流量和压力虽然变了,但制冷剂的液体形态基本没变。
2008-08-31 15:08:31
加载更多回复 举报
蒸发,低压液体在蒸发器里与外界热量进行热交换(实际为吸热)而产生沸腾(汽化)现象。从而使外界物体的温度不断得到降低。沸腾(汽化)后产生低压制冷剂蒸气,从而改变了制冷剂的形态,由低压液体改变成低压气体,但压力未改变。
冷凝,由压缩机压缩的高压高温制冷剂蒸气在冷凝器里将热量传递给外界(实际为放热)而冷凝(冷却)而液化,从而又改变了制冷剂的形态,由高压蒸气改变成高压液体,但压力未改变。
