土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 双组分聚氨酯防水涂料
双组分聚氨酯防水涂料
发布于:2008-08-28 15:24:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
双组份聚氨酯防水涂料属于 双组份化学反应固化型防水材料,其中甲组份是由聚醚和 异氰酸酯缩聚得到的异氰酸酯封端的预聚体,乙组份是由增塑剂、固化剂、增稠剂、促凝剂、填充剂组成的彩色的液体。使用时将甲、乙两组分按一定比例混合,搅拌均匀后,涂刷在需施工基面上,经数小时后反应固结成为富有弹性、坚韧又有耐久性的防水涂膜。具有整体性能好,抗拉强度大,弹性好,粘结力强,耐高低温,耐老化,无污染色彩艳丽的特点。本产品执行并符合GB/T19250-2003指标要求。 产品特点:能在潮湿的地下室基面上施工,且粘结力较强(0.8MPa)。
·强度高,延伸率大,弹性好.
·可厚涂,涂膜密实、无气泡、无针孔。
·不含苯类溶剂,无煤焦油成分,对环境无污染。
·液态,冷施工,施工方便。
·化学反应成膜,耐水、耐腐蚀、耐霉变、耐寒、不透水性强。
应用范围
单组份聚氨酯防水涂料可在干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、各种保温层、多种防水层上直接施工,对于新旧建筑物及构筑物(例如:工业场馆大型地下工程、地铁、隧道、桥梁、水库、水池等)均可使用。 13806468527 刘经理
全部回复(7 )
  • lj018
    lj018 沙发
    这种材料早就应该淘汰了,不环保!!
    2010-03-24 15:09:24
  • kjp_2008
    kjp_2008 板凳
    双分子的防水材料存在A、B料搅拌不均匀的问题,不如单分子的
    2010-03-21 22:22:21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
水泥基渗透结晶防水涂料
水泥基渗透结晶型防水涂料是以普通硅酸盐水泥为基料掺入进口活性化学成分经科学混配而成的新型灰色粉状材料。它的防水机理主要是利用砼结构的多孔性,在水的作用下,防水涂料中含有的活性化学物质以水为载体,随着水对砼结构毛孔的渗透,渗透到砼结构内部孔缝中, 催化硅酸钙与水泥水化反应过程中析出的Ca(OH)2之间交互反应,形成了不溶性的枝蔓状纤维结晶,并在砼结构内部的毛细孔缝中吸水膨胀,致使毛细孔缝逐 步被结晶物填塞、充盈,最后致密,从而使混凝土内部结构更加密实,而阻挡了水的通道,起到了在混凝土结构内部的持久的防水作用,同时还具有保护钢筋、增强混凝土结构强度的效果。
