土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水泥基渗透结晶防水涂料
水泥基渗透结晶防水涂料
发布于:2008-08-28 15:22:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
水泥基渗透结晶型防水涂料是以 普通硅酸盐水泥为基料掺入进口活性化学成分经科学混配而成的新型灰色粉状材料。 它的防水机理主要是利用砼结构的多孔性,在水的作用下, 防水涂料中含有的活性化学物质以水为载体,随着水对砼结构毛孔的渗透,渗透到砼结构内部孔缝中, 催化硅酸钙与水泥水化反应过程中析出的Ca(OH)2之间交互反应,形成了不溶性的 枝蔓状纤维结晶,并在砼结构内部的毛细孔缝中吸水膨胀,致使毛细孔缝逐 步被结晶物填塞、充盈,最后致密,从而使混凝土内部结构更加密实,而阻挡了水的通道,起到了在混凝土结构内部的持久的防水作用,同时还具有保护钢筋、增强混凝土结构强度的效果。
由于活化物质遇水就能激活,因此,被处理过的混凝土结构在多年以后因各种原因产生新的裂缝时,一旦遇水还能继续生长出新的结晶,因此水泥基渗透结晶防水涂料具有多次抗渗能力,防水作用持续长久。可斯盾水泥基渗透结晶型系列防水涂料由于粘结性好,无论是光基面、毛基面、背水面、迎水面、干基面、湿基面、还是治水基面都不影响其施工效果。 13806468527 刘经理 产品质量符合GB 18445—2001标准。
三、涂料特性
1、抗渗性能佳,效用持久。
实验表明,在良好养护条件下,28天后活性化学物质产生的结晶可渗透入砼结构内部达100mm以上,多年以后涂层中的活性化学物质仍能被水激活,形成新的结晶,具有二次抗渗能力,效用持久可靠。
2、粘结力强。
水泥基渗透结晶防水防水涂料采用水泥为基料,使用时以水为介质,涂料与水泥混凝土具有良好的相容性,施工后涂层与混凝土结构基面粘结牢固,不会产生分层,其在湿基面粘结强度达到1.5MPa以上,无论应用在砼结构的背水面或迎水面都不影响应用效果。
3、自愈性能好。
水泥基渗透结晶防水涂料施工后,活性物质便以水为载体,在混凝土微孔及毛细管中迁移,遇水产生新的结晶,能使混凝土结构上小于0.4mm的细小的裂纹得到填充、密封、愈合,自愈性能好。
4、耐化学物质侵蚀。
实验和工程应用表明,水泥基渗透结晶防水涂料长期在海水中及酸碱性的液体中浸泡,不影响防水效果。因此,产品可用于污水处理池和海水养殖池的防水施工,不但能够防水,还能够阻挡酸碱盐等化学物质及其他有害物质的侵蚀,并能有效防止钢筋不被腐蚀。
5、产品无毒、无公害。
可用于食品、饮用水等工业混凝土建筑结构防水。
6、施工简便。
水泥基渗透结晶防水涂料在施工时要求基面湿润、整洁,不能有浮灰、油污、砂粒。涂料具有良好的塑性,施工流畅,可刷涂、刮涂。施工完毕养护结束后,无须进行特殊保护。
应用范围
混凝土结构基面的防水施工,结构开裂缝、渗水点、孔洞的堵漏施工,地铁火车站、地下连续墙、隧道、涵洞、水库大坝的防水和堵漏施工,工业与民用地下室、屋面、厕浴间、混凝土建筑设施的所有基面的防水施工,以及混凝土建筑设施的渗漏弊病维修。
储存包装
水泥基渗透结晶防水涂料必须贮藏在干燥通风的环境中,最低贮存温度为7℃,有效期为一年。
全部回复(5 )
  • jialibuloushui
    28天后活性化学物质产生的结晶可渗透入砼结构内部达100mm以上,吹牛也不打草稿!!!真正水泥基渗透结晶防水材料是很好的东西,只不过大家真正能用到的都是假冒伪劣产品而已!
    2010-08-30 14:38:30
  • xcvxx
    xcvxx 板凳
    防水涂料现在太多了,有没有现场测试图片
    2010-03-24 17:44:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
聚乙烯丙纶高分子防水卷材
聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材是以聚乙烯类合成高分子材料为主防水层,添加助剂、防老化层、增强增粘层与丙纶无纺布经过自动化生产线复合而成的新型防水材料。 特点:该产品上下表面粗糙,无纺布纤维呈无规则交叉结构,形成立体网孔,适合多种材料粘合,尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合,只要无明水便可施工,其综合性 能良好,抗拉强度高、抗渗能力强,低温柔性好,膨胀系数小,易粘接,摩擦系数小可直接设于砂土中使用,性能稳定可靠。是一种无毒、无污染的绿色环保产品。
