土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 聚乙烯丙纶高分子防水卷材
聚乙烯丙纶高分子防水卷材
发布于:2008-08-28 14:58:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材是以 聚乙烯类合成高分子材料为主 防水层,添加助剂、防老化层、增强增粘层与丙纶无纺布经过自动化生产线复合而成的新型防水材料。
特点:该产品上下表面粗糙,无纺布纤维呈无规则交叉结构,形成立体网孔,适合多种材料粘合,尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合,只要无明水便可施工,其综合性 能良好,抗拉强度高、抗渗能力强,低温柔性好,膨胀系数小,易粘接,摩擦系数小可直接设于砂土中使用,性能稳定可靠。是一种无毒、无污染的绿色环保产品。
该产品适用于工业与民用建筑的屋面防水,地面防水,防潮隔气,室内墙地面防潮,卫生间防水,水利池库、渠道,桥涵防水,防渗,冶金化工防污染等防水。 规格尺寸:
规格:200g/m2-1200g/m2
尺寸:幅宽1200mm
长度:100m/卷、50m/卷 13806468527 刘经理
贮存运输:
1、片材在运输与贮存时,应置放于通风、干燥处,贮存垛高不应超过平放五个片材卷高度。堆放时,应衬垫平坦的木板,离地面20cm。
2、应避免阳光直射,禁止与酸、碱油类及有机溶剂等接触,且隔离热源。
3、自生产日期起,保存期为一年。
  • cdzhong008
    cdzhong008 沙发
    建筑设计规范及图集上对防水材料指定的厚度,但是丙纶只有克为单位,设计单位怎么选用?
    丙纶卷材易老化,不能用于阳光直射部位。
    2013-03-17 09:01:17
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
氯化聚乙烯―橡胶共混防水卷材
氯化聚乙烯―――橡胶共混防水卷材系以高分子材料氧化聚乙烯(CPE)与合成橡胶共混接技制造而成。该卷材的主题材料氧化聚乙烯的大分子结 构中没有双键,因此有优良的耐候性和耐老化性,并具有耐油性和耐化学性能。又因与橡胶共混,表现出橡胶的高弹性、高延伸率,以及良好的耐低温性能,并对地 基沉降、混凝土收缩的适应性能强等,卷材铺贴采用冷施工,操作方便,没有环境污染。 二、适用范围: 适用于新建和维修各种建筑屋面、墙体、地下建筑、卫生间及水池、水库等工程的防潮、防渗、防漏. 13806468527
