土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问:BVV-2*16是电线还是电缆?
请问:BVV-2*16是电线还是电缆?
发布于:2008-08-28 14:11:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:BVV-2*16mm2,在图纸上的材料列表上写是电缆,我不放心问了电缆厂家,厂家也说是电缆,说是单芯的VV电缆?我就晕了,再问了一些搞施工和预算的朋友,有些人说是电缆,有些人说是电线。到底是电缆还是电线呀?正在做结算,我套了电缆敷设,甲方只按电线穿管敷设,请大家帮我确定一下,谢谢啦!
全部回复(5 )
  • bigdog_wang
    bigdog_wang 沙发
    应该是电线,不是电缆,不过16平方的,可不多见,一般到6平方就没有了,具体要看你们施工的,成本就差不多的。:lol :lol
    2008-08-29 13:27:29
  • guilinddb
    guilinddb 板凳
    非专业做的图!可能是两根BVV-16的电线组成一条单相配电回路!
    2008-08-28 21:46:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电能质量+-5%的电压偏差,是指长期还是短时不能超过此值?
电能质量+-5%的电压偏差,是指长期稳定运行时不能超过此值吗?那电动机起动时引起电压波动,短时超过此值是否允许?-------------------------(以下是< >给出的参考数据) 1、电动机起动时,引起的电压降不应该影响其它设备工作,因此,电动机不频繁起动时,配电母线允许压降为15%,与照明不混用允许压降为20%。 2、当配电母线未接其它设备时,电动机端子电压应保证起动转矩与接触器线圈维持电压即可。
