土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关的额定电流是有功电流还是视在电流?
开关的额定电流是有功电流还是视在电流?
发布于:2008-08-28 12:08:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
开关的额定电流是有功电流还是视在电流?
全部回复(21 )
  • 快乐的风0102
    原来问的是电流,从没听说过有功电流和视在电流这样的说法
    2018-01-19 15:33:19
  • 秋风落叶11111
    无功功率的产生主要是线路上的容抗和感抗产生的,与电流电压没多大关系,主要是负载的类型,楼组如果不清楚可以多查查感抗和容抗相关知识,本人也只知道这么多,如有错误,勿喷下
    2018-01-07 16:24:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问GCS、MNS一个标准单元可以装多大的塑壳开关
请问GCS、MNS一个标准单元可以装多大的塑壳开关请问GCS、MNS一个标准单元到底可以装多大的塑壳?也就是说一个8E可以装多大的框架?还有,GCS有的说一个标准单元是200mm,有的样本是160mm。它的模数E到底是多少?还是成套厂家自已定。现在一个住宅小区一栋楼的计算电流是200A,一栋是300A,本来都是配16E,装400A的框架,电流整定到250A和315A;另一栋350A,配32E,配630框架,电流整定到400
