土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问GCS、MNS一个标准单元可以装多大的塑壳开关
发布于:2008-08-28 11:57:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问GCS、MNS一个标准单元到底可以装多大的塑壳?
也就是说一个8E可以装多大的框架?
还有,GCS有的说一个标准单元是200mm,有的样本是160mm。
它的模数E到底是多少?还是成套厂家自已定。
现在一个住宅小区一栋楼的计算电流是200A,一栋是300A,本来都是配16E,装400A的框架,电流整定到250A和315A;
另一栋350A,配32E,配630框架,电流整定到400
业主想结省一点,说200A的用8E,配225的框架,
350的用CM1-400L的,16E,国产开关。
好象是没有什么问题,但又怕国产经受不了考验!
谢谢!
全部回复(16 )
  • julanbing
    julanbing 沙发
    snjjso797 发表于 2012-12-5 21:42 100A以下100A谢谢了
    2014-08-02 21:02:02
  • zhxf_zhang
    zhxf_zhang 板凳
    julanbing 发表于 2012-11-28 17:27 请问 多少安培的可以用1/2单元的。63A以下的电流就可以用1/2单元
    2014-04-27 16:29:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
进线开关的作用是什么呢,可不可以一定场合取消进线开关
请教各位,若是从配电室引致不远处的动力配电箱,距离很近,假设15米,那能否直接接动力配电箱母排,然后馈线呢
