土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 进线开关的作用是什么呢,可不可以一定场合取消进线开关
发布于:2008-08-28 11:05:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位,若是从配电室引致不远处的动力配电箱,距离很近,假设15米,那能否直接接动力配电箱母排,然后馈线呢
全部回复(7 )
  • 信马由缰
    信马由缰 沙发
    1、进线开关的作用:a、提供总保护b、进线电源分合操作c、明显分断点
    2、可以不设。动力配电箱距配电室距离很近,假设15米;配电室的馈线开关,可以起到上述进线开关的作用,当然,前提是此馈线开关仅带此一路负荷。
    3、动力配电箱的馈线呢?按馈线回路的负荷确定开关
    2008-10-04 16:11:04
  • lijia_851030
    lijia_851030 板凳
    方便起见 还是加的好
    2008-10-01 16:15:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
报价的时候低压柜母排长度要怎样算才比较准确?
如题,比如MNS固定分隔式,柜体尺寸800mm*800mm*2200mm,4000A的进线柜的母排长度应怎样算比较精确? 馈线柜的垂排和主母排又该怎么算?关键是报价的时候能比较精确!
