土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 超级新手请教,EMC电磁兼容性
超级新手请教,EMC电磁兼容性
发布于:2008-08-27 13:42:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电磁兼容性/瞬态保护
通用辐射标准: EN50081-1 / IEC61000-6-1
通用抗扰标准: EN50082-1 / IEC61000-6-2
我对这些什么都不懂。有谁有比较好的答案。链接也可以。
谢谢!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
有关功率方向继电器疑问
在过电流方向保护中使用的功率方向继电器和在平行线路横差保护中用的功率方向继电器一样吗?用于平行线路横差保护的确良功率方向继电器,是不是电流由母线流向线路时为正方向,在符合正方向的条件下,同时加入同极性电压和同极性电流时动作,也在同时加入异极性电压和异极性电流时动作,其他方式下不动作?双方向触点功率方向继电器的双方向触点是什么意思?
