土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 有关功率方向继电器疑问
有关功率方向继电器疑问
发布于:2008-08-27 09:39:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在过电流方向保护中使用的功率方向继电器和在平行线路横差保护中用的功率方向继电器一样吗?
用于平行线路横差保护的确良功率方向继电器,是不是电流由母线流向线路时为正方向,在符合正方向的条件下,同时加入同极性电压和同极性电流时动作,也在同时加入异极性电压和异极性电流时动作,其他方式下不动作?
双方向触点功率方向继电器的双方向触点是什么意思?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
出现”SF6压力低闭锁”信号时是闭锁哪个?
出现”SF6压力低闭锁”信号时闭锁的是分闸和合闸回路、还是只闭锁分闸回路,合闸时应该不需要灭弧的呀?不知理解是否正确,望指点分、合闸闭锁时都有哪些原因?
