土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮我解决一下
帮我解决一下
发布于:2008-08-26 19:44:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1:我今天在电工证复审时,教官说在工厂里的设备一定要采用保护接零。而不能采用保护接地。怎么解释?
2:我想问一下在家里用的插座上零线可以接到接地端子上吗?这样接也应该是保护接零吧?
  • zhangweixin68n
    对于低压配电当采用TN系统时,确切的说应该是接PEN线或单独的PE线。
    2008-08-27 13:41:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆以及开关的选择
配电系统一: 油泵总功率70KW, 应该选择多大的电缆?多大的总开关?(配电站至现场距离100米内)配电系统二: 油泵功率3KW, 油加热器120KW, 应该选择多大的电缆?多大的总开关?(配电站至现场距离60米)配电系统三: 油加热器180KW, 应该选择多大的电缆?多大的总开关?(配电站至现场距离100米)急等!~~
