土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆以及开关的选择
电缆以及开关的选择
发布于:2008-08-26 19:06:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电系统一: 油泵总功率70KW, 应该选择多大的电缆?多大的总开关?(配电站至现场距离100米内)
配电系统二: 油泵功率3KW, 油加热器120KW, 应该选择多大的电缆?多大的总开关?(配电站至现场距离60米)
配电系统三: 油加热器180KW, 应该选择多大的电缆?多大的总开关?(配电站至现场距离100米)
急等!~~
  • dzhuyuan214
    dzhuyuan214 沙发
    主要是要计算负荷计算电流选电缆截面,还有要同时校核电压损失。
    :handshake :handshake :handshake :handshake
    2008-08-26 22:01:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
风机用三相异步电动机超频运行
通用电机50HZ运行时并未达到其额定电流,此时电动机是否可以超频?能超多少?有哪些注意事项?请各位高人指点一二,谢谢。
