土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新手请教高层住宅加压送风问题!
新手请教高层住宅加压送风问题!
发布于:2008-08-26 17:46:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一小区,由14+1层住宅和6+1的花园洋房组成。建筑的施工图还没有出来。手上只有建筑的方案图,所以楼梯间及前室等情况不太明确。师傅让我考虑下防排烟及通风问题。
高层住宅:1、 防烟问题:我看图后觉得是楼梯间及电梯合用前室,建筑未超过100m,要是开窗面积足够的话应该是合用前室、楼梯间都采用自然排烟的防烟方式,不用加压送风。看图我觉得楼梯间肯定可以达到开窗面积,而合用前室不一定。我想问一下,1、要是只前室加压送风的话,火灾时前室的风也会流向楼梯间,这样前室的压力就可能不够了,是否能达到防烟效果?是不是前室采用了加压送风,楼梯间也应该用加压送风??2、要是同时采用加压送风,看《高规》说宜分别独立设置,也就是说要设两个风道,两个风机吧?大家是不是也都是分别设置啊?
2、卫生间的排风问题:每一个卫生间都要设排气扇,每一户是不是应该直接把风排到设在每个卫生间的风道中??我觉得是每层中有几个卫生间就应该有几个风道,根据总风量选择风道面积,然后在这一栋楼楼顶上设一个排风机来排风,是这样吗?风道风速一般是最大风量控制3.5-4.5m/s吗??
花园洋房:花园洋房只做卫生间排风和地下车库排风。
问题可能很……呵呵,可是还是希望大家能给热心回答一下,好心里有个底!!
全部回复(7 )
  • huituzimeimei
    huituzimeimei 沙发
    我看到过,呵呵,项目是外地的,等师傅回来具体问一下。
    :time: 谢谢斑竹啦
    2008-08-27 13:34:27
  • flier_01
    flier_01 板凳
    高规表8.3.2-4
    就是这种典型的防烟组合的送风量
    2008-08-27 13:22:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于地下室防烟楼梯间机械防烟送风量的讨论!
在高层、和多层建筑中,存在这么一种情况,地上部分的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室都可采用自然排烟防排烟措施;只有地下部分的防烟楼梯间需设机械防烟,且只有一层地下室(单扇门),依据规范规定应首先通过计算确定,一般情况下按照风速法算得的送风量最大;在设计中一些资深设计师认为只有一层,同时开启门的数量不应取2,而应取1,算得的送风量通常为6000~8000立方,也有按同时开启门的数量取2,算得通风量通常为12500~16000立方;依据规范送风量不得小于18750立方。
