土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电缆下地问题
请教电缆下地问题
发布于:2008-08-25 10:59:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一电力沟,受旁边热力管道影响,电缆沟温度在35°左右,最高温度44°。请问如何处理,可以保证电缆敷设后安全运行。
另电缆环境温度50°以下是否正确。谢谢。
全部回复(3 )
  • pspps2
    pspps2 沙发
    参考GB50217-2007中电缆直埋敷设中章节!
    2008-08-26 09:10:26
  • p7p8p9p0_126
    p7p8p9p0_126 板凳
    选电缆截面根据环境温度进行校验,加大截面 热力管道做好保温隔板
    2008-08-25 16:54:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对“如何对二级负荷进行供配电”展开讨论
在“供配电系统设计规范”中 第2.0.6条提到“ 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电”,并未对电源部分提到任何要求,根据此条的规定,对一个用电负荷,在只有一路高压进线、一台变压器的情况下,只要从低压柜的两路开关出线,在用电端进行末端自动切换即可符合二级负荷的供电要求,希望广大同行对此发表自己的观点!
