土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂主变的经济运行方式
电厂主变的经济运行方式
发布于:2008-08-24 23:20:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位大侠:
哪位搞过电厂升压变的经济运行方式?本人急需这方面资料,望不吝赐教。万分感谢。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    哈!新课题,电厂本来就是发电机发多少,变压器就输多少,还有“经济运行”?
    2008-08-25 06:19:25
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机短路试验求救啊!!!
//////我厂的发电机励磁系统时非线性自动励磁调节系统,当我们要做发电机的短路试验的时候,首先要短接发电机的出口,然后将表记接入测量回路(包括电流表接入定子和转子回路),投入保护!将励磁变压器直接接入电源(因为短路试验没有电压,无法提供励磁变压器高压),投入PT刀闸///////我想问的是没有电压,投入1PT 2PT 也没有用呀,因为励磁调节系统没有这两个PT电压无法调节,也就是不能调节励磁电流呀,这样怎么做实验,因为发电机短路试验的目的不就是看励磁电流和静子电流的关系吗????谢谢!!!高人指教!!!
