土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机短路试验求救啊!!!
发电机短路试验求救啊!!!
发布于:2008-08-23 20:54:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
//////我厂的发电机励磁系统时非线性自动励磁调节系统,当我们要做发电机的短路试验的时候,首先要短接发电机的出口,然后将表记接入测量回路(包括电流表接入定子和转子回路),投入保护!将励磁变压器直接接入电源(因为短路试验没有电压,无法提供励磁变压器高压),投入PT刀闸///////我想问的是没有电压,投入1PT 2PT 也没有用呀,因为励磁调节系统没有这两个PT电压无法调节,也就是不能调节励磁电流呀,这样怎么做实验,因为发电机短路试验的目的不就是看励磁电流和静子电流的关系吗????谢谢!!!高人指教!!!
全部回复(5 )
  • sunjingbin
    sunjingbin 沙发
    客气!!!!!!!!!!!!!!!!!:lol :lol :lol
    2008-08-26 12:29:26
  • taoyuan80
    taoyuan80 板凳
    谢谢4楼!
    2008-08-25 23:20:25
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于保护的编号的问题
最近涉及国外工程比较多,发现保护编号有的时候不统一例如:图例中文名英文名78滑差保护(失步保护)POLE SLIPPING(LOSS OF SYNC.)51GTH发电机过负荷保护(对称)GENERATOR THERMAL OVERLOAD PROTECTION46发电机负序过负荷(部对称)NEGATIVE PHASE SEQ. CURRENT PROTECTION
