土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修费用节省20%绝不是神话[图]
装修费用节省20%绝不是神话[图]
发布于:2008-08-24 22:51:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在装修的时候有10%的浪费是正常的,但是如果真的在装修的时候尽可能多地去考虑一些细节、尽可能多地有一些新奇的想法,装修一套房子能节省20%的费用就不再是什么神话了。
不该省的不要省
装修的时候,省钱固然重要,但是在一些特殊的地方如果省了钱,后来的维修等工作可能会花更多的钱。比如一些需要经常活动的零件就一定要考虑质量,尤其是插座,插座里面的铜板非常重要,好的插座中的铜板会非常光滑。不好的插座会导致塑胶线脱层,最终可能会导致短路,从而给家电带来不必要的伤害。还有窗帘的杆,最好是买金属的杆,因为实木的杆时间长了会变形。
只要精打细算,装修省钱就不再是神话。
全部回复(86 )
  • hnzkcg
    hnzkcg 沙发
    很好的资料有许多可以参考的价值,希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多同僚一起来发资料,让我们在这个平台上 获得更多的交流,论坛会更加精彩!让本人受益良多,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供越来越多的有价值的资料!
    2011-10-06 10:17:06
  • david376100423
    楼主说得很好,很实用
    2011-08-10 08:52:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
贴砖空鼓和脱落
1、防止空鼓和脱落,墙面基层必须清理干净,应全部清理墙面上的各类污物并提前一天浇水湿润,一般湿度在30-70%。如基层为新墙时待水泥沙浆七成干时就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。瓷砖使用前,必须清洗干净,用干净的清水浸泡瓷砖,直到不冒汽泡为止,然后取出,待表面晾干后后方可镶贴。必要时在水泥沙浆中掺入水泥重量3%-5%的108胶,使粘结的砂浆易和性及保水性较好,并有一定的缓凝作用,不但增加粘结力,也可以减少粘结层的厚度,易于保证镶贴质量。
