土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 贴砖空鼓和脱落
贴砖空鼓和脱落
发布于:2008-08-24 10:35:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、防止空鼓和脱落,墙面基层必须清理干净,应全部清理墙面上的各类污物并提前一天浇水湿润,一般湿度在30-70%。如基层为新墙时待水泥沙浆七成干时就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。瓷砖使用前,必须清洗干净,用干净的清水浸泡瓷砖,直到不冒汽泡为止,然后取出,待表面晾干后后方可镶贴。必要时在水泥沙浆中掺入水泥重量3%-5%的108胶,使粘结的砂浆易和性及保水性较好,并有一定的缓凝作用,不但增加粘结力,也可以减少粘结层的厚度,易于保证镶贴质量。
  • neoblue
    neoblue 沙发
    装卫浴五金的时候要注意,我家就是因为装毛巾杆导致已经贴好的瓷砖空鼓
    2008-08-31 13:39:31
  • feshe
    feshe 板凳
    我记得我家里的就是差不多全部都做了,就除了没在水泥沙浆中掺入水泥重量3%-5%的108胶.后来久了还是出现了空鼓和脱落啊.
    2008-08-29 16:45:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
熟胶粉的作用
请问各位老师,装修中经常可见到腻子粉和双飞粉在使用时掺一定量的熟胶粉, 起什么作用? 掺入量应如何控制? 腻子粉和又飞粉有什么区别?
