土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 问题求解
问题求解
发布于:2008-08-24 21:33:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一车间配电箱电源,电源为380/220,负荷Pj=300KW,COSф=0.9,电缆经济密度为J=2.5A/mm2,问,按经济电流密度选择的电缆截面应为( )
A 150mm2 B 185mm2 C 240mm2 D 2X150mm2
全部回复(7 )
  • sunjingbin
    sunjingbin 沙发
    客气,我们也学到不少嘛!
    2008-08-28 17:59:28
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 板凳
    答案是C,我看错了。这个题还有按载流量的要求,我没看清楚,就拿来问大家。对不起。如果按载流量应该是D
    2008-08-26 20:41:26
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
07年的这些考题,再请教一下
33、若干个三态逻辑门的输出端连接在一起,能实现的逻辑功能是( ) A.线与 B.无法确定 C.数据驱动 D.分时传送数据24、若含有R,L的线圈与电容C并联,线圈电压URL=100V,UC=60V,总电压与电流同相,则总电压为( ) A.20V B.40V C.80V D.58.3V 59、决定电气设备绝缘水平的避雷器参数是7、R,L,C串联电路中,在电容C上再并联一个电阻R1,则电路的谐振频率将:( )
