土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 07年的这些考题,再请教一下
07年的这些考题,再请教一下
发布于:2008-08-24 11:19:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
33、若干个三态逻辑门的输出端连接在一起,能实现的逻辑功能是( )
A.线与 B.无法确定 C.数据驱动 D.分时传送数据
24、若含有R,L的线圈与电容C并联,线圈电压URL=100V,UC=60V,总电压与电流同相,则总电压为( ) A.20V B.40V C.80V D.58.3V
59、决定电气设备绝缘水平的避雷器参数是
7、R,L,C串联电路中,在电容C上再并联一个电阻R1,则电路的谐振频率将:( )
A.升高 B.降低 C.不变 D.不确定
57、在3~20KV电网中,为了测量相对地电压采用
32、用卡诺图简化具有无关项的逻辑函数时,若用圈’1’法,在包围圈内的x处理和在包围圈外的x分别按下列哪项处理( ) A.1:1 B.1:0 C.0:0 D.无法确定
13、终端短路的无损耗传输线长度为( )倍波长时,
其入端阻抗的绝对值不等于特性阻抗.
A.1/8 B.3/8 C.1/2 D.5/8
有没有确定正确的答案啊?
全部回复(7 )
  • jinpcissy
    jinpcissy 沙发
    谢谢楼上的,可是,关于24题,“含有R,L的线圈与电容C并联”,通过这句话的意思,我觉得URL应该等于UC啊,为啥一个是100V,一个是60V啊,所以我怎么都没做出答案来
    2008-08-31 21:35:31
  • xz320@co163
    xz320@co163 板凳
    第7题:
    没并R1时,ω=1/√LC
    并R1后:
    Z=R+jXL-jXcR1/(R1-jXc)=R+jXL+(R1Xc^2-jR1^2Xc)/(R1^2+Xc^2)
    谐振时:jXL=jR1^2Xc/(R1^2+Xc^2)
    XL=R1^2Xc/(R1^2+Xc^2)
    ω'L=(R1^2/ω'C)/(R1^2+1/ω'^2C^2)=R1^2/(R1^2ω'C+1/ω'C)
    R1^2ω'^2LC+L/C=R1^2
    ω'=√(R1^2-L/C)/R1^2LC
    因为(R1^2-L/C) 所以√(R1^2-L/C)/R1^2LC<1/√LC
    ω' <ω
    [ 本帖最后由 xz320@co163 于 2008-8-29 22:45 编辑 ]
    2008-08-29 22:44:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请问有人做了06年专业基础考题的么?对下答案吧
我有好些题都不会做,想请教一下。做了的题也不知道对不对现在做了的题,答案如下,1、C 2、D 3、B 4、D 5、B 6、不会 7、A 8、C(蒙的)9、D 10、做不出选项里的任何答案 11、做不出选项里的任何答案12、C 13、A 14、B 15、C 16、D 17、D 18、A 19、B 20、B 21、A 51、B 52不会 54、C 55、B 56、不会 57外部系统频繁切换场合 58、B 59、A 60、A(蒙的)
