土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请问有人做了06年专业基础考题的么?对下答案吧
发布于:2008-08-24 10:56:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我有好些题都不会做,想请教一下。做了的题也不知道对不对
现在做了的题,答案如下,
1、C 2、D 3、B 4、D 5、B 6、不会 7、A 8、C(蒙的)9、D 10、做不出选项里的任何答案 11、做不出选项里的任何答案
12、C 13、A 14、B 15、C 16、D 17、D 18、A 19、B 20、B 21、A 51、B 52不会 54、C 55、B 56、不会 57外部系统频繁切换场合 58、B 59、A 60、A(蒙的)
全部回复(13 )
  • ldsuede
    ldsuede 沙发
    看看
    2010-06-10 15:44:10
  • jinpcissy
    jinpcissy 板凳
    这个论坛里都已经有人发过很多遍了,我就不浪费资源了
    2008-09-11 23:03:11
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
亚洲评论:免费博客书席卷大陆博客市场
论文简介: 电容器保护1 保护熔丝 现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。 2 过电流保护 (电流取自线路TA)过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。
