土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 谁知道南瑞差动保护中的浮动门槛是怎么回事
发布于:2008-08-24 09:44:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
看南瑞保护说明书,其差动保护的整定值由两部分组成,,固定门槛+浮动门槛,不知道这个浮动门槛是怎么回事?说明书上也没有解释。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
发电机短路试验求救!
//////我厂的发电机励磁系统时非线性自动励磁调节系统,当我们要做发电机的短路试验的时候,首先要短接发电机的出口,然后将表记接入测量回路(包括电流表接入定子和转子回路),投入保护!将励磁变压器直接接入电源(因为短路试验没有电压,无法提供励磁变压器高压),投入PT刀闸///////我想问的是没有电压,投入1PT 2PT 也没有用呀,因为励磁调节系统没有这两个PT电压无法调节,也就是不能调节励磁电流呀,这样怎么做实验,因为发电机短路试验的目的不就是看励磁电流和静子电流的关系吗????谢谢!!!高人指教!!!
