土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机短路试验求救!
发电机短路试验求救!
发布于:2008-08-23 20:55:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
//////我厂的发电机励磁系统时非线性自动励磁调节系统,当我们要做发电机的短路试验的时候,首先要短接发电机的出口,然后将表记接入测量回路(包括电流表接入定子和转子回路),投入保护!将励磁变压器直接接入电源(因为短路试验没有电压,无法提供励磁变压器高压),投入PT刀闸///////我想问的是没有电压,投入1PT 2PT 也没有用呀,因为励磁调节系统没有这两个PT电压无法调节,也就是不能调节励磁电流呀,这样怎么做实验,因为发电机短路试验的目的不就是看励磁电流和静子电流的关系吗????谢谢!!!高人指教!!!
全部回复(4 )
  • lxhwan8
    lxhwan8 沙发
    机端静态励磁的发电机做短路试验都是在励磁变高压侧接一路6KV的试验电源
    2008-10-26 22:39:26
  • hanxi10086
    hanxi10086 板凳
    这有什么,现代发电机励磁调节装置都有手动他励功能,在此方式下就能利用6KV厂用励磁试验间隔作试验电源,但是一定要确认方式正确,或利用励磁调节装置的定角度触发。
    2008-10-12 11:56:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问有没有DL/T 533-2007电力负荷管理终端
请问有没有DL/T 533-2007电力负荷管理终端标准,我急需.谢谢!1
