建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
10个你闻所未闻的奇趣网站[08.7更新]论文简介: 电容器保护1 保护熔丝 现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。 2 过电流保护 (电流取自线路TA)过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
encore866
沙发
楼主 学习了 谢谢····
2011-01-17 20:23:17
ghjgp
板凳
楼主怎么不稍微介绍一下压缩包里面的东西啊?
2011-01-04 16:58:04
加载更多回复 举报
