土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 10个你闻所未闻的奇趣网站[08.7更新]
发布于:2008-08-23 01:00:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
论文简介:
电容器保护
1 保护熔丝
现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。
2 过电流保护 (电流取自线路TA)
过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。
为避免合闸涌流引起保护的误动作,过电流保护应有一定的时限,一般将时限整定到0.5s以上就可躲过涌流的影响。
3 不平衡电压保护 (电压取自放电TV二次侧所构成的开口三角型)
电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡。电容器组的各种主保护方式都是从这个基本点出发来确定的。
根据这个原理,国内外采用的继电保护方式很多,大致可以分为不平衡电压和不平衡电流保护两种。这两种保护,都是利用故障电容器被切除后,因电容值不平衡而产生的电压和电流不平衡来启动继电器。这些保护方式各有优缺点,我们可以根据需要选择。
单星形接线的电容器组目前国内广泛采用开口三角电压保护。
对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护采集到差电压后即动作掉闸。
附件名:200811151226712818398.zip
文件大小:26K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(7 )
  • maguibao
    maguibao 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2008-11-03 16:17:03
  • flylhj
    flylhj 板凳
    好东西啊:victory:
    2008-10-08 12:31:08
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
一本起印,免费帮你博客印成书
一本起印,免费帮你博客印成书个性印书,一本起印是最大的个人出书网站MrPrint.cn超印速的目标。为了庆祝推出“博客一键成书”系统,现在只要访问Blog.MrPrint.cn,注册并绑定你的博客网址就可免费获得一本完全属于您自己的博客书了。这可是真正的实体书,不是什么电子书哦!把你的博客印成书是一个永久不会被删除的纪念,把你家人和朋友的博客印成书可以作为给他最好的礼物。如果你要获得更多免费印书的邀请码,请留下你的邮箱。P0ST BYs 7202700
