土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM的操作停顿问题
PKPM的操作停顿问题
发布于:2008-08-23 15:47:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
近来很多同事PKPM的操作停顿,换层要好长时间。我发现是瑞星卡卡上网安全助手升到6.0版本后的冲突。只要用PKPM时把瑞星卡卡上网安全助手卸载掉或者把瑞星卡卡上网安全助手的实时防护关掉就可以了。祝大家工作顺利!
全部回复(9 )
  • hujiashu-5211314
    遇到这种问题的话有点小郁闷,裸机吧!
    2011-04-11 17:08:11
  • pewsggl
    pewsggl 板凳
    学习一下 有时我也会遇到这样的问题
    2011-04-11 16:27:11
30.87 万条内容 · 562 人订阅
楼梯出屋面在建模时不输入,只把荷载传下来可行吗?
本工程抗震烈度为7度,加速度1.0g,9层,总高32米。我建了两个摸,一个是没建出屋面楼梯模型;一个建了出屋面楼梯模型,且出屋面楼梯有6米高左右。两者配筋相差很远。本人认为由于本栋建筑由风荷载控制,输了出屋面楼梯以后,使得房屋总高增加了6米,风振系数变大了,所以配筋变大了,这跟实际情况有点不符。所以配筋应按没输屋面计算,出屋面楼梯那块再复核配筋。请问各位高手这样是否可行。
