土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 静电涂油机,美国TRION静电涂油机
静电涂油机,美国TRION静电涂油机
发布于:2008-08-23 13:58:23 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
HEOD使用静电沉淀原理。通过接地金属带和带负电电极之间产生集中的高压电晕放电,当油雾颗粒进入该强电场内将被荷电并驱动,移向并均匀沉积在移动的带钢上。当油雾进入静电场时,它会被带上负电荷。由于带钢接地,相对于油雾颗粒处于正电位。根据静电原理,同性相斥,异性相吸。因此,带负电的油雾将被吸附到金属带上。
高压电源输出: 60KVDC @ 1.5 – 1.8 mA (60”)
涂油带宽范围: 305 mm (12 in.) to 1524 mm (60 in.)
油重范围: 500 to 3,500 mg/sq. meter
毛重: 953 kg (2,100 lbs.)(不包括油箱)
线速范围: 30-600m/min
涂油种类:防锈油,涂油机能使用多种静电防锈油,适用运动粘度<60mm2/s (40℃时)
涂油方式:单面涂油,双面涂油。
涂油量调节方式:连续可调。
涂油质量:目测涂油后的带钢表面,不得有漏涂或涂油不均现象;机组速度30-500m/min范围内运行时,实际涂油量和设定涂油量的误差不得超过+-10%;涂油质量不受机组速度和环境温度影响。
工作方式:三班连续工作制。
涂油机工作状态:油重随线速自动控制
  • jimmylg
    jimmylg 沙发
    美国的静电涂油机啊
    顶一下,学习了
    2008-09-10 17:04:10
  • jimmylg
    jimmylg 板凳
    您有静电涂油机方面的需求请邮件 jimmylg@126.com或者电话13912680768 徐先生
    2008-08-23 13:59:23
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
组态绘图软件下载
1. 有编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。 2. 图形便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。 3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。 4. 每个图形的属性和函数,可以方便地编辑。 5. 图形拥有操作事件。 6. 多图层、支持图形的分组。 7. 可以建立拓朴连接关系。 8. 支持读取网上图形,从数据库读写。 9. 有箭头、线型、网纹、文字标注、光标。
