土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 组态绘图软件下载
组态绘图软件下载
发布于:2008-08-22 11:01:22 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
1. 有编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
2. 图形便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
4. 每个图形的属性和函数,可以方便地编辑。
5. 图形拥有操作事件。
6. 多图层、支持图形的分组。
7. 可以建立拓朴连接关系。
8. 支持读取网上图形,从数据库读写。
9. 有箭头、线型、网纹、文字标注、光标。
因为软件太大有20多M 所以就不上传了 给大家个地址吧
http://www.visual-graph.com/down/view.asp?id=1
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
天正电气7.6
1/4!!!!!!!!!
