土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 徕卡TCA2003的使用问题请教
徕卡TCA2003的使用问题请教
发布于:2008-08-23 09:20:23 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
问题1:徕卡TCA2003的几种用户模版设置有何区别,对后面的设站和测量有何影响?
问题2:徕卡TCA2003快速设站测量中所以测量的数据记录在测量文件中,设站所调用的数据以及设站时所输入设站的数据记录在数据文件中?在测量文件和数据文件不同名时,设站就无法调用在测量文件测量记录的测量点除非二者文件名相同?
问题3:设站定向是不是一定要对后视进行测距并保存?定向测量后在测量文件中就产生一个新的后视点坐标数据并与数据文件中已知后视点的坐标数据可能有微小的差别,在以后的测量中调用这个点时就有2个点且同名易出错?
全部回复(10 )
  • luozhongquan860922
    其实看看说明书就可以基本掌握它的东西了 ,我都是看说明书的,实际再操作两遍就可以了。
    2011-05-05 18:07:05
  • zuogh
    zuogh 板凳
    1.再多看下说明书。
    2.记录格式RMARK是存储格式,针对不同的作业进行选择、显示格式DMARK 是仪器显示格式,不同作业进行选择各不同。
    3、养成建立文件的好习惯,控制点存放于DATA FILE文件,测量点存放于MEAS FILE文件,调用时自己选择一下在那个文件里即可。校核时看记在纸质上的数据。
    2011-05-05 07:34:05
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
测量QQ群(64761772)
测量情感(互助)群是在工作上、学习上、情感上交流的一个平台!目的是为今后测量的兄弟姐妹们在工作和学习上能相互彼此的帮助!在测量情感(互助)这个平台里,有你生活更精彩!愿我们一起分享每天的快乐!群号:64761772 祝大家工作顺利!开心每一天!!
