土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教60日立螺杆机
请教60日立螺杆机
发布于:2008-08-22 00:21:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
60匹日立水冷冷水机组二台。有一台这样。高压13KG/低压6KG。调节膨胀阀没有用(45T)。冷却水温是30度。怀疑不是膨胀阀坏了就是机头不好。还有系统有空气会不会成这样子。请指点下还有没有别的原因????。如何处理???:L :L :L
全部回复(13 )
  • 273731935
    273731935 沙发
    低压不低,高压不高,是否可以怀疑下四通换向阀有没有问题?摸下看看。滑阀卡住了?
    2008-08-24 09:35:24
    赞同1
  • zsyooo
    zsyooo 板凳
    回13楼的:这个机型的膨胀阀应该是55RT呀!旧机头啊!换了45的还是高了点。
    2008-09-01 00:42:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于压力表摆动问题
我厂生产的一台3P热泵,不知为什么,排气温度在70度时,当将膨胀阀调大时,高压表就不停地大范围摆动,排气温度也在60-70度之间快速变化。我厂的工程师说是因为膨胀阀开度太大所致,请各位专家解释一下个中原理
