土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器与电流互感器能否由电子产品代替
发布于:2008-08-21 22:39:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器与电流互感器能否由电子产品代替,也就是说做成电子式电压互感器与电流互感器
全部回复(4 )
  • hexuelin
    hexuelin 沙发
    没有遇到过呢!
    2010-05-08 00:16:08
  • best1daniel
    best1daniel 板凳
    不懂,二次接触比较少:(
    2010-02-05 09:52:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教各位 关于变压器的问题
我公司有2台700KW的发电机组并车发电后由出线柜送往变压器,然后升压与电网并在一起。但出线柜与变压器在相序的位置上不一样:也就是说,出线柜的U相对应变压器的W相,V相对V相,W相对U相,N对N。他们之间都是用铜排连接,铜排是不能交叉的,铜牌都已经做好啦,也已经连接好了。如果这样的话与电网的相序就不一致啦,并网肯定会出问题的。我的问题是 如果保持这种连接。而把变压器的出线的相序倒一下,这样发电机的相序与市电的相序就一致啦。但不知对变压器有没有影响啊?那对电网没影响吧?
