土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教各位 关于变压器的问题
请教各位 关于变压器的问题
发布于:2008-08-21 22:18:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司有2台700KW的发电机组并车发电后由出线柜送往变压器,然后升压与电网并在一起。
但出线柜与变压器在相序的位置上不一样:也就是说,出线柜的U相对应变压器的W相,V相对V相,W相对U相,N对N。
他们之间都是用铜排连接,铜排是不能交叉的,铜牌都已经做好啦,也已经连接好了。如果这样的话与电网的相序就不一致啦,并网肯定会出问题的。
我的问题是 如果保持这种连接。而把变压器的出线的相序倒一下,这样发电机的相序与市电的相序就一致啦。但不知对变压器有没有影响啊?那对电网没影响吧?
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器温升高
虽从事工作已三年多了,在书本上对变压器是有不少的了解,但是今天面对实际的问题,我却不知道从何下手,理论和实际真的有太大的差别,还请各位高手指点一下. 我公司一800kva/s9系列变压器投入运行已有5年多了,前两年夏天都有两个月(上班时间)持续电流在1500A,在强力风散热下,室内温度能保持在39度以下,油位有一定的上升,但器身温度没有量过,也没有专门配备的硬件监测, 最近变压器工作电流还不到1000A,也是同样的散热条件下,室内温度境达到40度,油位也有所上升,器身温度和去年1500A电流时状况差不多.
