土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器温升高
变压器温升高
发布于:2008-08-21 20:52:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
虽从事工作已三年多了,在书本上对变压器是有不少的了解,但是今天面对实际的问题,我却不知道从何下手,理论和实际真的有太大的差别,还请各位高手指点一下.
我公司一800kva/s9系列变压器投入运行已有5年多了,前两年夏天都有两个月(上班时间)持续电流在1500A,在强力风散热下,室内温度能保持在39度以下,油位有一定的上升,但器身温度没有量过,也没有专门配备的硬件监测,
最近变压器工作电流还不到1000A,也是同样的散热条件下,室内温度境达到40度,油位也有所上升,器身温度和去年1500A电流时状况差不多.
现在真不知道如何去判断什么原因!
全部回复(5 )
  • at_cn
    at_cn 沙发
    测量一下变压器得铁心是不是接地了
    2008-09-04 23:32:04
  • taoyuan80
    taoyuan80 板凳
    “我公司一800kva/s9系列变压器投入运行已有5年多了,前两年夏天都有两个月(上班时间)持续电流在1500A,”,也超过过负荷电流了,这样运行变压器一定绝缘受影响,所以今年变压器感觉比去年明显变热也很正常,绝缘已逐渐老化,现在只能在额定电流以下运行,否则要烧绕组了!
    2008-09-02 22:30:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问变压器输油管路可以由哪些材料的管路,PVC等塑料材料可不可以,谢谢!
RT 请问变压器输油管路可以由哪些材料的管路,PVC等塑料材料可不可以,谢谢!
