土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地与防雷
接地与防雷
发布于:2008-08-20 20:14:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
将电气设备的某一可导电部分与大地作电气连接或金属性连接,称电气接地,简称接地。
接地,通常是用埋入地中的金属接地体与土壤相接触实现的。将金属导体或导体系统人为地埋入土壤中,就构成一个金属接地体,称为人工接地体。原已埋入土壤中的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础钢筋、非燃性物质用的金属管道和设备等也可作为金属接地体,称为自然接地体。
将电气设备的某一可导电部分通过导体与接地体作电气连接,就实现了电气设备的接地。
问题:新建钢构车间厂房 长380米,宽72米。车间使用TN-C系统,可不可以利用车间钢构做自然接地与重复接地?雷击厂房后会对车间设备和变电站有什么影响?
全部回复(14 )
  • w1449884546
    w1449884546 沙发
    ccccyq 发表于 2010-10-9 18:05 谢谢3楼的解释,学习了:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-10-15 14:56:15
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    谢谢3楼的解释,学习了
    2010-10-09 18:05:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新版《民规》疑问!!
新版《民规》有一条:住宅配电箱(分户箱)进线端应采用有短路、过负荷和欠电压、过电压保护的保护电器!!据我所看到的微型断路器样本,好像微断都没有过电压、欠电压保护功能,有部分漏电断路器同时具有过电压保护功能!!是不是说明住宅配电箱进线端需要选用漏电断路器啊??
