土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新版《民规》疑问!!
新版《民规》疑问!!
发布于:2008-08-20 19:46:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新版《民规》有一条:住宅配电箱(分户箱)进线端应采用有短路、过负荷和欠电压、过电压保护的保护电器!!
据我所看到的微型断路器样本,好像微断都没有过电压、欠电压保护功能,有部分漏电断路器同时具有过电压保护功能!!
是不是说明住宅配电箱进线端需要选用漏电断路器啊??
全部回复(4 )
  • bibowanqing
    bibowanqing 沙发
    普通的住宅好像只有短路、过负荷加漏电保护吧!
    2008-08-21 11:41:21
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    1.你在楼顶的帖子里说:"据我所看到的微型断路器样本,好像微断都没有过电压、欠电压保护功能",因此才让你看这链接.
    2.要做到"新版《民规》有一条:住宅配电箱(分户箱)进线端应采用有短路、过负荷和欠电压、过电压保护的保护电器"的要求,是不是就应该选用带附件的微断了
    2008-08-21 10:51:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是软起动
软起动实际就是降压起动。目前根据我们国家行情,最适用的是液体电阻软起动器。液体电阻软起动经济实用,结构简单,故障低。几乎是免维护。详情请致电:13807270648共同探讨。:handshake
