土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房设置问题
配电房设置问题
发布于:2008-08-20 17:00:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
99米的高层,地上28层,地下2层.配电房设置在地下二层,装机容量3680KW,配电房高度4.2M够不够?请赐教
全部回复(17 )
  • wlszjs
    wlszjs 沙发
    4.2米还不够?好好的布置绝对没有问题,我们都是要求甲方层高3.5~3.8米的,(当然要在高压桥架能够避开大梁的前提下),如果要放在-1层的话最好要跟供电局沟通一下。
    2011-07-19 14:14:19
  • dangguojingy
    dangguojingy 板凳
    向区管学习。
    2011-07-18 13:35:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相供电,如果下面220V照明安装时不慎将火零线通过电表接在一起会怎么样呢?
我们单位有人用电时,不慎将电表的“火进零进火出零出”接成了“火进火出零进零出”了,这样的话,等于进表的火线与零线短接了,是不是啊?接好了以后,电表上游这边许多电器都烧坏了,电表下游那边又电压很低,灯不亮,这又是怎么回事呢?请教大家
