正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教专家,为什么配电房内安装了过电压避雷器仍遭雷击,图纸设计为TBP-B/F-12型避雷装置,实际使用为复合外套无间隙金属氧化物避雷器,特性是一样的,但是在雷雨天气下,仍然频繁跳闸。高压侧无故障,低压总柜频繁跳闸,10KV高压进线架空线引入,入户杆上安装油浸式断路器,是不是这种情况下要求供电局在杆上架设避雷线,请高手指教!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
说实话,真没看懂“根据电磁感应电压、平行母线长度和间隔距离定”的意思。
2008-08-21 17:58:21
邓永富
板凳
根据电磁感应电压、平行母线长度和间隔距离决定母线接地刀在哪个位置布置。不是距离定,少校的语言能力好像有点问题啊。
2008-08-21 09:56:21
加载更多我知道电磁感应,加上“电压”是什么意思,不明白;
我知道母线长度与间隔宽度成正比,那么“平行母线长度和间隔距离定”是不是“间隔距离(的总和)定母线长度”?
从“电磁感应”放在前面,那“平行母线”对谁产生“电磁感应”?那“电压”出现在什么导体上?
“母线接地刀闸”安装位置,好象主要因素是安全间距问题,与“电磁感应”有关啊?!
