土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教专家,为什么配电房内安装了过电压避雷器仍遭雷击
请教专家,为什么配电房内安装了过电压避雷器仍遭雷击,图纸设计为TBP-B/F-12型避雷装置,实际使用为复合外套无间隙金属氧化物避雷器,特性是一样的,但是在雷雨天气下,仍然频繁跳闸。高压侧无故障,低压总柜频繁跳闸,10KV高压进线架空线引入,入户杆上安装油浸式断路器,是不是这种情况下要求供电局在杆上架设避雷线,请高手指教!!!!!
全部回答(8 )
  • xuan2281
    有几点需要明确下:
    1、高压进线侧是否装有避雷器?
    2、高压配电房是采用断路器还是负荷开关加熔断器?断路器的保护装置是什么型号?
    3、是否装有电压记录装置?
    4、低压总开关是什么型号?
    5、低压侧避雷器是装在总开关前还是总开关后?
    不排除低压侧的雷电故障
    2008-08-25 17:06:25 来自 PC 评论 举报
  • lqc840319
    装上好啊,打雷打到避雷线上啊
    2008-08-20 17:03:20 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
